求问
 郭富城第一个百年
住户装修,然后户内漏保合不上闸,一合就跳。然后发现零排有两根进线,如图,一根是蓝色线,这根是从配电柜来的三相五线制中的零线,那根绿色线来路不明,搭接在零排上,其它别墅也都是一样蓝线绿线搭接。现在这家把绿线拆除就能合闸,户内也能正常使用电器。问题是这根绿色线是个啥意思,有点双零线的意思?有大佬知道吗?
电线绿色代表火线 对地电压为220V,电线是由一根或几根柔软的导线组成,主要分为裸线、电磁线和绝缘线,电线产品的命名应符合从内到外的原则,即导体、绝缘、内护层、外护层、铠装型式的顺序。
正常情况是,两条蓝线是电源零线,接在插座的N端上,两条绿线(我想应该是黄绿色线)可能是保护地线,就在插座的地符号上
