在三相十平方线总闸上接了一道九千功率的机器,一道单...
 郭富城第一个百年
在三相十平方线总闸上接了一道九千功率的机器,一道单相六平方的线接漏电保护器带两台四千功率的机器,六平方线总长十米,从线中间五米处拨开接个空开再带一台六千的机器能不能带动,安不安全,或是在漏电保护器处拉根线接个空开,两种方式哪种安全?
肯定是漏电保护器比空开更安全。因为常见的漏电保护器就是空开另加了一个漏电保护模块,组成一个有漏电保护功能的断路器。
第二种方式可以,漏电保护器下部的输出接线端,分别引出二根线接到空气开关上部输入接线端就可以了。
可以空开加一个漏电保护模块,构成漏电保护器。题主所提出的方法中,第2种方式是比较安全的。可以将其中的一根线接到空气开关的上部接线端就可以了。
个人感觉这种情况下的话,还是根据具体情况来进行详细的分析,这样的话有利于进行详细的设计,方面和以后的调试让整体结构更加稳定,让方案长期运行下去
我认为楼主应该选择第二种方式,选择在整体电路中增加一个漏电保护器,提高电路的安全性。
将入户电线分为不同回路,根据各个回路所负载的电器的用电量来计算这个回路的计算电流,然后根据计算电流我们来选择对应的导线。
考虑到具体情况的设计建议,还是在空开的时候加一个漏电保护模块,这样的话可以构成一个漏电保护器,让整体的结构达到一个更加安全的状态,方案在长期运行过程中也有了相应的保障,使整体的结构达到一个更加合理的运行状况。
