眼高手低搞不定,哪位大神能一眼看出此步进电机定位不...
 谢主龙恩
眼高手低搞不定,哪位大神能一眼看出此步进电机定位不准是何原因?厂里剥线机出现长短不一的情况。问题就在这块驱动板上,只要换板就可以。已坏了好几块(不是同一台机器)。那几个功率坏的可能较大以外,其他也想不出来了。有3只2SK902和B89和7还有3只MVR1510 二级管,还有就是光电耦合器TLP521-4和p521,其他就是电阻了。三极管2N5551,一块72EETEK  LM324,一块AL509。
可能是初速度太高,加速度太大,引起有时丢步。在用同步带的场合,软件补偿太多或太少。
如果初速度太大的话,会造成其丢不步,建议可以更换一款质量更好的驱动板去进行使用。并且可以对设备进行一个检查,如果发现损坏的话要及时维修。
(1)要求起动初速度过高,超过电机极限起动频率,或者加速度太大,造成“丢步; (2)电机马达的功率达不到系统的要求
如果图中这个步进电机不容易进行定位的话,我个人觉得很可能是由于起动速度过高造成的,因为一旦超过电机极限起动频率的话,是很容易造成定位不准这种情况的。
可能为起动初速度过高,超过电机极限起动频率,或者加速度太大。或者电机马达的功率达不到系统的要求,动器工作过程遭受千扰。
步进电机定位不准可能是因为改变方向时丢脉冲单向运行定位准确,换向后定位出现偏差,并随着换向次数的增加导致其偏差值就越明显。
我认为可能是,初速度过高加速度太大所导致的电机极限启动频率造成了丢步,可以选择更好的驱动板去进行使用,在发现损坏时及时维修。
建议楼主调低初速度,避免初速度过大造成丢步问题,还应该减少加速度,选择合适的软件补偿和电机马达的功率。
可能是起动初速度过高,超过电机极限起动频率,或者加速度太大。或者电机马达的功率达不到系统的要求,动器工作过程遭受千扰。
