1,核实电机功率,变频器功率,空气开关的额定电流是否合理。2,空气开关是否带漏电保护功能,带的话就去掉。
厂里一630A的断路器跳闸了,而且进线端也发生了短路,上级开关也跳闸了,负载带的是200Kw的变频器,当时瞬间电流25000A,跟爆 炸了似的!发生事故后,查看了变频器接线端子没有看出打火痕迹,但是在检测的时候,只要打开变频器的空开就跳闸,而且,还发现变频器的出线端和变频器进线端不打火,反而是开关进线端打火,请前辈们看看这是怎么回事?
