一台安川380V 200KW,GA700变频器报过...
 阿御
一台安川380V 200KW,GA700变频器报过热OH1故障,知道是冷却风扇有问题。这台变频器不仅散热器有两个冷却风扇,主控板上方也有一个冷却风扇。不知主控板上方也有风扇,导致多次报过热故障而找不到原因,后来才发现是此冷却风扇发卡了。这次也是此风扇发卡引起的,将盖板拆开,才能把风扇取出来了。本来是断电后才拆出风机,可是运行几分钟风扇又坏了,直接报风扇故障,请大佬帮忙看看是怎么回事?
可以用螺丝工具沿着风扇的外面周围把风扇的外壳打开,然后就可以开始清理头发了。
可能是工作环境室温过高,超过机器的散热能力,检查负载。如果OH变频器停机,而且上述问题都排除的话,检测线路板和模块。
建议可以检查一下机器的散热能力是否正常,并且如果工作环境的温度过高的话,也是会影响到机器的散热能力的。建议可以对温度进行一个降温。
检查电容、线包电感量正常,怀疑是机械故障。先拆下四钱固定螺杆取出转子,再把两端的球型轴承卸下来,用煤油洗净后,放入20号机油(或缝纫机油)中浸泡一夜。
如果图中这个变频器在运行的过程中经常出现过热故障这种情况的话,我个人觉得你最好检查一下机器的散热能力是否处于正常状态。因为温度过高的话,很容易影响散热能力的。
控制柜冷却风扇出现故障,可能是电路板上的控制元件出现失灵或者电容与电感出现击穿现象。通过检测并排除,防止出现电路板短路现象。
先检查一下是否是因为机器故障,如果不是那就可能是因为工作环境温度过高,超过了机器的散热能力可以对其进行降温处理。
建议楼主先检查一下机器的散热能力是否正常,如果工作环境的温度过高的话,可能会影响到机器的散热,建议对温度进行一个降温,再考虑机械故障。
我认为可能是线路中的模板出现了问题,建议楼主重新排查,降低工作环境内的室温,避免散热能力不足。
我的想法是如果工作环境的温度过高的话,也是会影响到机器的散热能力的。建议可以对温度进行一个降温
