接地故障
 战狼朋克
接地故障是通电电路和设备接地之间的短路(无负载路径)。
接地故障是断路器瞬时跳闸的最常见原因。在大多数接地故障情况下,电流会非常高,很快就会导致断路器立即跳闸。
常见情况包括电机短路,例如压缩机短路或电线磨损。
根据需要结合目视检查、拆除隔离和对地的欧姆测量以及兆欧/耐压测试或热验证是诊断对地短路(接地故障)的最佳方法。
接地故障可能非常危险并导致受伤或死亡。在许多情况下,当地法规要求在常见接地故障的房间内使用接地故障断路器(GFCI)。
