(1)电气失火的特点 失火的电气线路或设备可能带电,因此灭火时要防止触电,应尽快切断失火设备的电源。 失火的电气设备内可能充有大量的可燃油,因此要防止充油设备爆炸,并引起火势蔓延。 电气失火时会产生大量浓烟和有毒气体,不仅对人体有害,而且会对电气设备产生二次污染,影响电气设备今后的安全运行。因此在扑灭电气火灾后,必须仔细清除这种二次污染。 (2)带电灭火的措施和注意事项 应使用二氧化碳(CO,)灭火器、干粉灭火器或1211 (二氟一氯一溴甲烷)灭火器。这些灭火器的灭火剂不导电,可直接用来扑灭带电设备的失火。但使用二氧化碳灭火器时,要防止冻伤和窒息,因为其二氧化碳是液态的,灭火时它喷射出来后,强烈扩散,大量吸热,形成温度很低(可低至-78℃)的雪花状干冰,降温灭火,并隔绝氧气。因此使用二氧化碳灭火器时,要打开门窗,并要离开火区2~3m,勿使干冰沾着皮肤,以防冻伤。 不能使用一般泡沫灭火器,因为其灭火剂(水溶液)具有一定的导电性,而且对电气设备的绝缘有一定的腐蚀性。一般也不能用水来灭电气失火,因为水中多少含有导电杂质,用水进行带电灭火,易发生触电事故。 可使用干砂来覆盖进行带电灭火,但只能是小面积的。带电灭火时,应采取防触电的可靠措施。
