我认为要检查线圈的温度或者是先去温度传感器的情况。检查散热风扇是否损坏,接线头是否良好,是否更换线圈温度传感器。
修一台50kw电磁加热器,炸模块的,跟变频器检修一样,按照套路检修驱动板,以及换模块,上电测试。 串灯泡,这个串灯泡按空载运行,会亮。有两种情况。 机器程序有一调试程序,设置进去,就是按8k的频率开关。 这样灯泡是微微亮的. 退出直接按运行,灯泡闪光一下报故障,几次后觉得还是上个保险管2a 测试正常,就是会报一个故障说是电流什么的故障,久停了,每次都一样,估摸着是不是没有输出电流的原因,接了两碘钨灯管再输出,一启动大量,越来越亮,试了几次,没问题,但是不能试久,没法检测,我是吧电流限制在5a。 后来我想能不能设置下功率限制,我给他限制在百分之一,然后一按,就炸管了,也不知道怎么炸的。我是两a保险在主线 也炸了。
