余热发电并网的基本条件及操作事项
 上海炫风实业集团有限公司
1)并网的定义
    不论并网还是解列,都是通过一个发电机的出口开关来完成的.发电机组的输电线路与输电网接通(开始向外输电)。这样一来新机组的并网发电缓解了电力供应的不足。
并网就是通过这个开关的合闸,把发电机和电网(也可以认为电网就是好多需要用电的用户)联接起来,让电能源源不断地输送出去.发电机并网有三个条件:发电机的频率、电压、相位必须与电网的频率、电压、相位保持一致,才能并网发电。(三个条件完全一样叫同期;有一点偏差,但是在允许的范围内叫准同期)
2)发电机并网的基本条件
而因为各方面原因不能发电,还是通过这个出口开关的分闸,把发电机与电网断开,这就叫解列;等我想发电的时候再同期合闸,发电机并网的四个基本条件:
1. 发电机的频率与系统频率相同。
2. 发电机出口电压与系统电压相同,其最大误差应在5%以内。
3. 发电机相序与系统相序相同。
4.发电机电压相位与系统电压相位一致。
当满足以上四个条件时,可以合上并网开关,使发电机组并入系统运行交流同步发电机与电网并联时要求,发电机的电压的幅值、频率、相位和相序都应该与电网相等,这样并网瞬间就不会对发电机产生电流冲击。
3)发电机同期与非同期并网的含义.后果以及故障处理
    在完全满足发电机的电压的幅值、频率、相位和相序都应该与电网相等的条件下的并网操作称为准同期,意思是准确同期(又称为准同步)。由于准同期操作较难以实现,有的在并网操作时先通过并网电抗器与电网相连,等到发电机并网成功后再将并网电抗器切除。采用这种方法时,在保证相序一致的条件下,可以适当放宽发电机的电压的幅值、频率、相位与电网相等的条件,这种并网操作就称为非同期(或粗同期,或粗同步).所以在并网的时候,要确认发电机出口开关是不是分闸状态,
    火电厂一般采用准同期法并列,准同期法并列:满足同期条件的并列方法叫准同期法。
    即先将转速调到额定值,合上励磁开关后将发电机电压调到额定值,当电压相位一致时合上主开关,即在给励磁的情况下将发电机接入电网的并列方法。
    准同期并列必须满足哪些条件:
    1.电压相等
    2.电压相位一致
    3.频率相等
    第四个条件即相序相同:在安装和检修时已解决。
    准同期法并列的优缺点:
    优点是发电机没有冲击电流,对电力系统也没有什么影响,并列后能保持稳定的同步运行。
    缺点是如果因某种原因造成非同期并列时,则冲击电流很大,甚至比机端三相短路电流还大一倍。另外,当采用手动准同期并列时并列操作的超前时间,运行人员也不易掌握。
    准同期并列如果不符合上述条件将产生如下后果:
    1.电压不等
    并列后,发电机和系统间有无功性质的环流出现(冲击电流)。发电机电压大于系统电压,发电机并上之后立即送出无功。如果发电机电压小于系统电压,发电机并上后立即吸收无功。
    2.电压相位不一致
    并列后,可能产生很大的冲击电流,使发电机烧毁,或使端部受巨大电动力的作用而损坏。
    当两个电压相差180度时,并列时产生的冲击电流甚至等于机端三相突然短路电流的两倍,因此很危险。有相位差时流过发电机的环流里具有相当大的有功成分,这会在发电机的轴上产生冲击力矩。
    3.频率不等
    并列后,将产生拍振电压和拍振电流,这个拍振电流的有功成分在发电机轴上产生的力矩,将使发电机产生机械振动。当频率相差较大时,甚至使发电机并网后不能同步。非同期并网引起的后果(1)并列合闸瞬间发生很大的电流冲击(2)发电机电压和母线电压严重降低(3)机组强烈振动并有吼鸣声
3.同期表正转及反转来判断待并发电机与系统频率的关系,并网操作及发电机升电压方式及要注意的问题,、厂用 10kV电压互感器的故障—电压互感器回路断线(C相)
   1.故障现象:(1)“电压回路断线”光子牌亮;
               2)如10kV高压熔丝熔断,“母线接地”光子牌会亮;
               3)检查绝缘监察装置,测得C相熔断相电压降低(或为零),
                    AB相仍为相电压,正常;
               4)母线电压表BCCA线电压降低,AB线电压正常;
               5)音响报警。
   2.故障处理:(1)断开BZT装置开关,取下母线低电压保护直流熔丝;
               2)若由于熔丝熔断,则应拉开电压互感器母线闸刀,更换熔断相熔丝。将10kV电压互感器小车拉至“检修”位置,若需换高压熔丝,则应先取下低压熔丝,防止反送电;
               3)换好熔丝后,合上母线闸刀,检查电压正常后,放上低电压保护直流熔丝,投入BZT装置。
  4.并网的操作说明及注意事项
                  1.开机起励按钮;如持续按住开机起励按钮6秒,则发电机电压从OV快速升至设定的位置控制值,也可持续按此按扭进行升压,
                    当发电机电压达到设定的位置控制值后,以及发电并网后开机起励按钮不在起作用。
                  2.“增磁”.“减磁”按钮;在发电机电压为90%UN以下时可持续按下并起作用,在发电机电压达到90%UN以上时程序设有防粘贴功能。
                  连续按下“增磁”。“减磁”按钮。4秒后将不在起作用。须松开后重新按下,因此在发电机电压在90%UN时必须断续按增磁或减磁按钮
                  3.在运行过程中,要时刻确保运行柜.运行过程中如果发生AB套互相切换。则运行人员须将调节器柜上的主从切换开关切至运行柜的位置
                  (如果A套在运行,则应将主从切换开关切至“A套主”位置:如果B套在运行,则应将主从切换开关切至“B套主”位置.
4。注意事项;由于励磁操作的增磁。减磁可以选择就地操作(在励磁屏操作),也可以选择远控操作(在中控电气控制屏1AC操作)为了避免励磁操作时出现反操作错误,规定励磁操作时不得两点同时操作,只能单点操作.(一般起励操作以及励磁调整操作在电气控制屏1AC进行。
