先检查接触器,确保主回路没问题。可以换一下时间继电器,再看看中间继电器和两个大的接触器在转换瞬间有没有吸合动作。
机械故障了,如果转不了就准备停生产线了!请大家帮忙看看!!主机无法启动,75千瓦电机转了两三圈后,变频器跳oc报警,手动复位后故障依然存在。到了现场试了一下启动,转二圈就跳报警。怎么就直接挂机了罢工停运了呢?预判故障是出来料桶主轴承有问题了,直接松掉电机螺丝,皮带缷了下来,重新启动变频器,一切运转正常,无卡顿,无异响,请大佬们指点迷津!
