座标钣金厂,各式冲床有80多台,按钮全是如图这种。...
 阿御
座标钣金厂,各式冲床有80多台,按钮全是如图这种。故障现象为选择开关到手动,双手按压不下冲,数字表测量选择开关、蘑菇头开关正常,无不良现象。操机工人说选择开关经常按触不良,有时正常有时罢工,果断更换,故障依旧。无奈所有组合片开关全拆下测量,没毛病。前后折腾了两个多小时无果,想问问贤集大佬们该怎么办?
可能为模拟输入端的过压状况,当模拟信号超过电源电压时,电源被拉至故障信号的二极管压降范围内。内部二极管转为正向偏置,电流从输入信号流至电源。
不是串,那就是并,用两个外部输入点控制就完了,现在的冲床都是这样的。冲床既不能紧急制动,也不能可靠制动。
冲床是不能紧急制动,并且也不能可靠制动。在模拟信号超过电源电压的时候,电源是会被拉到二极管的压降范围之内的,会自动开启一定的保护措施。
如果将图中这个按钮选择开关到手动时出现双手按压不下冲这种情况的话,我个人觉得可能是由于模拟输入端出现过压状况导致的或者也可能是由于冲床出现紧急制动造成的。
正常情况下冲床不能紧急制动,也不能可靠制动,因为重物碰到皮带机就停了,那个触点问题故障较多。
我认为冲床不能可靠制动,选择外部输入点进行控制,内部二极管转为正向偏置的时候,电路会开启保护措施。
我的想法是电源是会被拉到二极管的压降范围之内的,会自动开启一定的保护方法
