不得其解,此电容柜里接触器的保险是如何炸的?此为低...
 谢主龙恩
不得其解,此电容柜里接触器的保险是如何炸的?此为低压配电室,两路进线,分别来自两个变压器皆2500KV/A。每边的运行电流在2000A左右,共有4个电容柜,每个电容柜均自动控制。其中一个电容柜里的一组电容器一投入就会炸保险。怀疑电容器上或电抗器上有问题,线路都无松动现象。拜请高手破案解惑!
电容器的作用是相位补偿,如果换590微法后,投入后就过补偿,则可能发生反复动作,引起事故。如果不发生,就没问题。
电容内部短路了或对外壳接线,接触器出线端到电容器上的线路有短路。分析一下,弧光最先是从哪里开始的,有没有可能短路碰壳之处。
建议可以了解一下弧光是从哪里开始的,如果电容内部发生短路的话,也是会造成短路碰壳的现象发生的。建议要对其进行一个检查,并且要了解电容器的作用。
从图中来看的话,我个人觉得很有可能是由于接触器出线端到电容器上的线路出现短路现象才导致电容柜里接触器的保险出现炸裂这种情况。
可能是因为电容内部短路了或对外壳接线或者接触器出线端到电容器上的线路有短路,可以更换该组电容试试。
可以检查一下电容器内部是否发生短路,电容内部短路会造成短路碰撞的现象发生,可以检查弧光是从什么地方开始的有没有短路破壳。
