关于气动阀压力传送的问题多有不解,拜请各位高手出手...
 无雨歌
关于气动阀压力传送的问题多有不解,拜请各位高手出手相助!气开式气动电磁阀电位器,压缩空气从压力调节器进入电位器的始端,如图,看起来很简单的一个气源控制,气压顶动弹簧,使圆珠滚动,进气口打开,进入线圈部分。但在这里却无法过气,很不解这是什么原因?
因为气动压力调节阀阀芯采用笼式套筒阀芯,将气源压力变换为阀芯的直线位移,达到对管道内流体的压力连续调节。
我认为楼主应该选择合适的流体压力值,避免流体压力过大,造成阀芯直线位移过长,导致线圈部分无法过气。
可能为气源未开,由于气源含水在冬季结冰,导致风管堵塞或过滤器、减压阀堵塞失灵,压缩机故障;气源总管泄漏。
考虑到具体的其中压力调节法发现一般是采用了笼式的套筒阀芯,可以尝试将它的气源压力变化为一个阀芯的直线位移,这样的话可以使整体的结构更加易于调试,让方案长期运营下去,也可以有一个较为合适的调试情况。
个人所以这种情况下可能会是浅未开的情况,因为它其中是含水或在冬季结冰的情况的,可能会导致风管堵塞,或减压阀堵塞失灵,建议根据具体情况进行检查和设计,及时更换有问题的部件
建议楼主选择合适的流体压力值,由于气源含水在冬季结冰导致风管堵塞,也可以有一个合适的调试情况。
如果解压阀堵塞失灵或者是风管堵塞的话,也是会导致这种现象发生的。建议可以选择合适的流体压力值,并且要将整体的结构设置为更加易于调试的状态。
我觉得是没有信号压力或膜片裂损,膜片漏气,膜片推力减小,阀芯与阀座或衬套卡死,阀杆弯曲这些原因使调节阀不能动作
如果解压阀堵塞失灵或者是风管堵塞的话,也是会导致这种现象发生的。建议可以选择合适的流体压力表,并且要将整体的结构设置为更加易于调试的状态。
