不常碰到这种问题,请老师指教!有代替接触器的一个元...
 无雨歌
不常碰到这种问题,请老师指教!有代替接触器的一个元器件,没有辅助,想加电容指示,能不能把380的接在接触器下口,也就是电容器上边,求教:这样接妥否? 有何危害?
不可以。因为电容接通时会有很大的峰值电 流,如果使用一般的接触器哪怕是放大使用, 仍然会很快使它损坏。因为接触器是一个自动开关元件,可以自动转换。
连接接触器的线包是不可行的,串联电容会导致容抗降压,线包得不到所需电压,有可能导致无法正常吸合。
交流接触器380伏线全是可以这样接的,但是这样接,在空开合上的时候,接触器吸合电路进行运转,空开拉下来的时候,接触器断开,电路也断开,在这种情况下,接触器根本就没有起到什么作用,还不如直接用空开代替。
可以是可以,但是这样接的话要不要接触器都一样,还不如直接把负载接在空开下面,接触器的线圈直接从空开下面取两相电,只要空开合闸接触器就一直吸合,空开断开接触器才会弹出
我觉得当无功补偿控制器的功率因数值正确,但性质相反且电压电流信号接线正确时,需要交换电流信号的极性,可恢复正常。
个人认为,连接接触器的线包是不可行的,接触器吸合电路进行运转,空开拉下来,接触器要断开,而接触器是一个自动开关元件。
我的想法是果果使用一般的接触器哪怕是放大使用,仍然会很快使它损坏。因为接触器是一个自动开关元件
