正泰漏电保护器nm1le-400s/4300 31...
 收到请回答
正泰漏电保护器nm1le-400s/4300 315A,怎么改空气开关?怎么改?拆开以后没看见漏电脱扣器的的线圈,那么应该剪哪条线才能实现漏电不跳闸的功能?图2中开关把手左侧的方形装置是分励脱扣线圈,开关把手右边是电路板,开关把手的右侧有一个勾型装置和电路板的扣子连接,我现在将把手右侧的勾型装置给拆了,是不是电路板动作起来就没法带动开关把手跳闸了?也就不需要剪线了?
千万别乱改,出了事你要负责的,你把漏保上边那个旋钮调到最大就好了
老老实实的查一下故障点在哪里吧,还有就是空开最大好像是120A. 可以更换为漏电只报警不跳闸断路器。
大概率可能为剩余电流动作断路器负载侧零线接地,会使正常工作电流经接地点分流入地,造成剩余电流动作断路器误动作。
总开关应该用空气开关,有的设备是不允许断电的。但确实应该找到跳闸的原因。这种漏电保护的不是要外接的吗,里面有只有短路保护吧。
如果设备不允许断电的话,建议可以使用空气开关。如果正常工作的话,电流会流经接地点,然后分流入地。如果电路板动作起来的话,是没有办法带动开关把手跳闸的。
我认为楼主不可以随便更改,建议楼主查看一下具体的故障点,选择合适的电路保护器安装在电路中,避免短路。
认为在具体的运动过程中,如果设备不允许断电的话,可以尝试根据情况来使用空气开关,但是正常工作的话还是要考虑到电流会流经接地点,然后分流入地使整体的结构打造一个更加安全稳定的状态
可以打开灭弧罩把里面的线圈线剪掉。也可能不把工作零线从漏电开关经过,这样漏电开关就失去漏电保护功能了。
我的想法是有的设备是不允许断电的。但确实应该找到跳闸的原因。这种漏电保护的不是要外接的吗?
我觉得可能为剩余电流动作断路器负载侧零线接地,会使正常工作电流经接地点分流入地,造成剩余电流动作断路器误动作。
个人认为,需要考虑到电流会流经接地点,然后分流入地使整体的结构打造一个更加安全稳定的状态。
设备如果不允许断电的话,建议可以使用空气开关。如果正常工作的话,电流会流经接地点,然后分流入地。如果电路板动作起来的话,是没有办法带动开关把手跳闸的。
