当临电的用电负荷为400kVA时,1000kVA变压器的有功损耗、无功损耗,均比630kVA变压器低。
容量分别为1000kVA与630kVA的两台10kV变压器,很多人凭主观印象,可能会认为:在运行、使用过程中,1000kVA变压器的能耗肯定会比容量为630kVA变压器高,就像汽车一样,其发动机的动力越大、油耗肯定越高。 实际情况,是否真的如此昵?不一定哦,容量大的变压器在运行过程中,其能耗,不一定肯定比容量小高。 1、根据配变损耗计算公式,配变的损耗不仅仅与其空载损耗、负载损耗有关, 而且与负载率(即: S30/SN , S30 为用电负荷、 SN 为变压器容量 )的平方有关。 2、如果配变容量为 630kVA,S30按 400kVA 估算, S30/SN=0.63 ,根据公式计算,其有功损耗为 3.44kW; 如果配变容量为 1000kVA,S30仍按 400kVA 估算,则 S30/SN=0.4, 根据公式计算,其有功损耗为 2.72kW,比 630kVA 配变损耗小 0.72kW 。 亦即在使用过程中,虽然1000kVA变压器的容量比630kVA变压器大很多,在运行过程中,在一定的负荷率的情况下,其能耗比630kVA变压器还要低。
