业工程技术人员如何处理商铺电源总断路器反复跳闸停电...
 一颗星星
业工程技术人员如何处理商铺电源总断路器反复跳闸停电故障。
1.问题故障:有店铺今天早上反应商品内配电箱电源总空气开关反复跳闸断电,通知工程技术人员去检查。
2.现场调查:配电箱内总断路器规格3P20A。同时使用的电气设备有一个功率为3500W的电饭煲、一个功率为2500W的电饭煲,且插座为同一相电源,加上一些照明灯具100W。运行总负载6100W。
3.故障分析:商铺同时运行负载6100W,计算电。流6100W/220V=27.7A,大于总断路器规格20A,断路器过载保护,跳闸断电。
4.故障处理:通知店铺减少同时使用的电气设备,两个电饭煲不能同时使用。增加插座回路且不为同一相电源。合闸送电,使用正常。
