环境温度过高,导致柜内温度过高,开关绝缘受损,引起电气短路,发生火灾。
关于32KW柜子端子发热问题苦无对策,拜请大神赐教解惑!国外知名厂家132KW柜子(负载为三相异步电动机)出现柜子母排到柜子连接端子的触点发热的现象,132KW以下没有如此发热的现象。配电室环境良好为26度;变压器二次侧是400V;运行发现三相负载有些不平衡,有一相电流偏大,正常母线电流为3200A,其中间相电流比其他两相高300多A。另有无功电容补偿。求教:出现132KW柜子发热(工作时70-80度)的原因 ?解决此问题建议方案?感谢赐教!
