关于继电器的一个小难题,特来求教!像这种继电器,A...
 谢主龙恩
关于继电器的一个小难题,特来求教!像这种继电器,A1接的是Q0.1,A2接的是0v,11接的是P24,14接的是Q0.1。请问大神,这个该怎么理解?感谢!
按标注,A1、A2是连接控制电路用的接点,即连接到驱动继电器工作的电源上:例如工作电压为交流380V的继电器,工作时A1、A2分别连接到两相线(火线)上,对直流继电器,只要电源电压合乎继电器要求,A1、A2接头并无正负极性的区别,因为只要线圈加上合适的电压,电磁铁同样会将恒铁吸合,使触点动作。
A1、A2是小型交流接触器的线圈接点,就是施加电流后接触器得电吸合,带动触点接通。 一般有2个A2 ,根据你控制线的方向,可以选择其中一个A2接线。 接触器上都明确标明了电压和频率,以及线圈的直径和匝数。
