锅炉热水器坏了,实在找不到故障原因,请大家帮忙看看!!
 阿御
楼顶小型锅炉热水器坏了,没有热水用了,我把整个小型燃气锅炉的线路检查一遍,从热水器的控制模块到下面的电话装置,还有控制燃气进入电磁阀都检查了一遍,结果啥问题都没发现,所有的东西都是正常的。我把电源打开,开启点火装置,这时燃气以非常快的速度进入燃烧炉,大概十秒之后点火成功。但是点火成功之后,还没有燃烧20秒就自动停止了,请前辈们帮忙看看可能是哪里出现故障?
热电偶老化:热电偶是一种反馈装置,上面也有介绍。如果热电偶有质量问题或者损坏,自然就无法正常点火。
1. 自来水压、燃气压力不正常:无法正常使用热水功能。 2. 温度传感器NTC故障:不发正常监测生活热水供应。 3. 流量开关故障:无法正常监测自来水入水流量。
当燃气灶着火10秒后熄灭时,可能是里面电池没电了所致,从而无法驱动电磁阀正常运行。这时候就要及时更换一个新的电池,以确保可以正常使用。
进水阀门看看有没有打开,检查水阀。进出水管堵塞,清理内胆水垢后可使用,如果水压太低,待压力高于0.1MPa时可正常使用。
我认为应该先检查电源和开关,然后再看看保险是不是烧了,最后再检测加热件是不是坏了就可以了。
先检查一下是否有漏电的可能,没有的话检查一下水阀或者是进水管堵塞了,导致了压力过低,增大压力就好了。
建议可以检查一下进水阀门是否打开,并且进出水管是否发生堵塞,如果发生堵塞的话,建议要及时通开,并且可以检查一下电源和开关是否正常。
我的想法是清理内胆水垢后可使用,如果水压太低,待压力高于 0.1MPa时可正常使用
