脱毛机故障开不起来了,请大佬们帮忙看看!!
 阿御
设备开不起来了。出现故障的是脱模机,这个设备通过PLC控制,自动化程度比较高,使用的电机,变频器,传感器也比较多。以前遇到这样的故障基本上是消除故障代码,或者重启设备就好了,但这一次就麻烦了一下。控制台的操作屏上面显示变频器故障。我直接操作消除了故障,再开一次试试,刚开始启动正常,过两三分钟之后就开始报故障,设备直接就停下来了。请大佬们帮忙看看这是什么地方出了故障?
此故障可能是由于电脑启动后又收到了关机信号或主板不具备开机条件所致
可能是电器轴承坏了,变频器驱动不了所以才报故障,检查一下脱模机的钢丝刷电机。
设备通过PLC控制自动化程度比较高使用的电机,变频器,传感器也比较多,以前遇到这样的故障基本上是消除故障代码,或者重启设备就好了。
我觉得该机构可能是内部plc出现故障,且内部干扰与系统结构有关。主要通过系统内交流主电路、模拟量输入信号引起。
建议楼主更换电器的轴承,避免轴承损坏,造成电机故障,还可能是脱模机的plc出现问题,建议楼主重启设备。
建议可以消除故障代码或者是重启设备,同时可以检查一下电器轴承是否发生损坏,如果发生损坏的话,建议要及时更换,并且要定期对使用的设备进行一个维修。
我的想法是传感器也比较多,以前遇到这样的故障基本上是消除故障代码,或者重启设备就好了
