升降压机不能自动补压是怎么回事?请大佬帮忙看看?
 阿御
升降压力不能自动补压了!工件需要用升降压力机打到20个压力,保压2小时。中途压力下到15个的时候可以自动补压到20个。昨天晚上就坏了,夜班的电工换了一个多触点继电器,还是不行。我查了查线路,换了一个时间继电器,还是不行。我去旁边的压力机看了看线路,没找到问题,请大佬们帮忙看看是哪里出了问题?
电源没有接通或者是压力开关损坏 。因为电源未接通时自动补压表是无法工作的,压力开关损坏时自动补压装置无法自动启动。
停电后来电稳压器不能自动运行,检查一下全自动钮子开关没有开启开启,就开启开关。电路板故障,就更换电路板。
我认为可能是电源没有接通或者压力开关损坏,因为电源没有接通补压表无法工作,如果不是这个问题,也可能是电路板的故障,更换电路板即可。
建议还是根据具体情况考虑到电源的接通以及下列开关损坏,另外也要考虑到电源是否有接通补电压表等情况,如果不是这样的情况的话,也可以考虑是否是电路板的故障
如果升降压机出现不能自动补压这种情况的话,我个人觉得可能是由于电源没有接通导致的或者也可能是由于压力开关出现损坏这种情况导致的。因此建议你最好进行定期检查。
升降压机出现不能自动补压的情况,可能为自动调压器没有了自动调压功能的,属于自动控制电路有故障,或者在进行接线是造成的续接与短路。
建议可以检查一下电源是否接通或者是压力开关是否损坏,并且在停电之后稳压器是不能自动运行的,建议可以对其进行一个检查。
我的想法是检查一下全自动钮子开关没有开启开启,就开启开关。电路板故障,建议更换
