有接过的具体说下,比如上面5个孔,有L11,L12...
 郭富城第一个百年
有接过的具体说下,比如上面5个孔,有L11,L12等,下面L1又是怎么接线,他们相互之间怎么练的,我之前用电表分别打了通断,开关闭合开启后都没反应?
如果你仔细观察过一开五孔插座,你会发现它的背后有六个接线孔,分别是标有L、N、E、L1、L11、L12等六个孔,其中L代表了火线,一般是红绿黄这三种颜色之一的一条,而N代表的是零线,为蓝色,E则是地线,一般是黄绿双色。 这三个都是五个孔的连接线,而其他三个字母是开关控制的连接线。
开关是用来控制灯。五孔插座需要火零两线,两边都要布零火线
如果你不拿来做双控开关,那L12那个孔是没用的,不用接线。
L32,L22,L1接火线,其余接灯,L32L31是一组,L22L21是一组,L11L1是一组,每组测量才行
这是个开关是吧,开关上面接火线和控制线,一根带电的火线,一根来自你这个灯头上的线当控制线,不要把灯头上的另一根线接上去,不然会短路发生你已经弄出来的情况的,灯的另一根线接到你引出火线的地方的零线上。或者是你把你的插头卸下来接到灯头的两根线上直接插线板上插着用。
我觉得可采用单相电度表内5和1端短接片已断开时的接法。由于表内短接片已断开,互感器的端子应该接地,且电压线圈应该接于电源两端。
我的想法是一般般是红绿黄这三种颜色之一的一条,而N代表的是零线,为蓝色,E则是地线。
