液压站电机没法启动了,请大家帮忙看看怎么回事?
 阿御
有一台悬臂式的水刀机,液压站主泵电机无法启动,是37千瓦的电机,星三角启动。正常通过液压站机旁启动按钮,或者电脑操作软件电机油泵,就可以启动油泵电机。但是现在两项都无法启动,电脑操作软件也没有显示电机故障报警。查看PLC输入输出对应点指示灯显示正常,只是切换到三角形时,三角的接触器无法吸合。检查接触器线圈没有问题,星型接触器互锁点也没问题,请大佬帮忙看看怎么回事?
查找故障的范围就放在KT延时闭合点至KM3线圈的电路回路里即可。
1. 检查保险是否烧了 2. 检查过载保护器是否过载保护了 3. 检查启动开关或者触点是否坏掉
手动扳一下电机与液压泵连接轴是否能扳动如果不能检查液压泵,可能损坏卡住了,致使电机负荷太大无法启动。
我觉得可能为接触器相间短路、接触器触电熔焊。或者接触器铁芯吸合不上、接触器铁芯释放缓慢或者不能释放、接触器线圈过热或者烧毁。
可以先检查保险是否烧了,检查过载保护器是否过载保护了,检查启动开关或者触点是否坏掉,也可能是液压泵损坏卡住了。
我认为可能是机构中的保险出现烧毁现象,建议楼主重新更换保险,还可以检查一下启动机关的触点是否发生损坏。
建议可以检查一下电气和液压泵之间的连接轴是否发生损坏,从而导致其电机的负荷太大,无法启动,并且也可以检查一下保险是否烧毁。
我的想法是检查启动开关或者触点是否坏掉,也可能是液压泵损坏卡住了。
