新手入行,诸多不解求教各位老师: (1)换气扇:...
 呼叫老马
新手入行,诸多不解求教各位老师:
(1)换气扇:预留电路只有一根线(单控开关)控制换气扇,应只能用高/低档中的一档来控制。
(2)浴霸:预留电路有两根线(两个单控开关)控制换气扇,我想其中一个开关控制一个灯,另外一个开关控制另外两个灯(图1-换气扇接线板;图2-浴霸接线板)。
求教: ABCDE那些接头应该怎么接?分别接什么线?请尽量通俗讲解,感谢!
将颜色相同的要接在一起了 一般电话线里都有一根红线 要先把红线连在一起 另外的连在一起
将颜色相同的要接在一起了 一般电话线里都有一根红线 要先把红线连在一起 另外的连在一起。
将开关插座下面上来的一根绿线与上面的一根红线并起来,接在开关的一个接线柱上。 从开关的另一个接线柱上接出一根线,把这根线接在空调插座的L接线柱上,(这是火线)。 把下面上来的一根双色线(因为下面上来就是两根线,故没有地线),与上面的蓝线并起来接在空调开关的N接线柱上,(这是零线,又称中性线)。
在接线的时候,可以将颜色相同的接在一起,一般来说,要先把红色的线相互连接,然后再对应其他的颜色进行连接。
我认为楼主应该把这根线接在l线柱上,避免接错线造成电路出现短路,和空调开关的n接线柱上并连就可以了。
可以将颜色相同的接在一起,并且可以从开关的另一个接线柱上去接出一根线,可以将这根线接在空调插座的L接线柱上。题主的这个想法是没有问题的。
我的想法是可以从开关的另一 个接线柱上去接出一根线,可以将这根线接在空调插座的L接线柱上
