如果只是漏电保护装置坏了,那么断路器部分还可以继续使用的 不过不具有漏电保护作用了。谨慎使用
烘炉设备没电了,检查后发现了是800A开关进线端C相烧坏了,不知道要如何更换,我让照片拍过来看看。铜排及螺丝都溶化在一起了。但是断路器侧的端子没全部溶掉。我们采用切割机把溶掉的螺丝切割掉,拆下来后断路器的自带还可以使用,就先把它打磨干净光洁了,还根据现场尺寸规格重新更换C相铜排,接触部位再抹上导电膏,锁紧螺丝,尝试了一下还是没有,请大家帮忙看看!!
