哪位高手能帮我收拾残局,废物利用?离职的师傅留下的...
 呼叫老马
哪位高手能帮我收拾残局,废物利用?离职的师傅留下的烂摊子,之前是拆散了的,费大功夫才装好。觉得并没有坏,测试一下是否仍能用,但却不知该如何接线?感谢赐教!
根据开关插座面板背部的接线柱的要求,把电线插入到开关或者插座面板的背部的接线柱内
使用工频耐压测试装置进行高压测试,二次回路工频耐压测试,接地电阻测试。检测配电箱的接地线与外壳是否链接良好。
从图中来看,如果没有坏的话你完全可以先使用工频耐用测试装备来测试一下高压,然后再根据开关插座面板背部的接线柱的相关要求进行接线即可。
建议要先检测一下配电箱的接地线与外壳是否接触良好,并且可以将电线插入到开关或者是插座面板的接线柱内去进行连接,并且可以做一个高压测试。
我觉得从图中可以看出来,如果没有坏的话,可以先试用测试的装配来测试一下高压,然后再根据开关插板的面板,背部接线柱相关要求进行接线就可以了。
建议根据图纸来进行一个观察,如果没有坏的话,可以尝试先用一个测试板的装配来进行高压的测量,另外的话也可以尝试根据开关插板的面板以及嵌入相关要求,用一个详细的设计来把线进行一个连接
可以先试用测试的装配来测试一下高压,然后再再根据开关插板的面板,背部接线柱相关要求进行接线就就可以了。
我的想法是可以将电线插入到开关或者是插座面板的接线柱内去进行连接,并且可以做一个高压测
