1mm的发热丝加热到70℃需要配多少w的变压器
 咬一口奶油
变压器输出是安全电压36v。也就是220v转36v的环形变压器把发热丝加热到70度需要匹配多少瓦的变压器?有没有高手指教一下。我想自己组装一台封口机,谢谢
确定你需要的功率(要考虑到散热、消耗功率、温度控制的限制等因数)。 确定加热丝加热到70度的检测方法。 查一下1mm发热丝的额定电流是多少,如果电流有限定,需要调整加热丝的连接方式,比如并联和加长等。 查一下所选变压器的功率因数、效率等参数,由此确定变压器的规格。
发热片功率太大,要计算电流,考虑变压器容量,否则不但烧保险管,还烧变压器,并联两个发热片电流更大,更危险.
用8V,1A的变压器。如果让合金加热丝达到红热状态,应该用8V,1A的变压器,它的功率比12V,0.5A的变压器大。
我的想法是一下1mm 发热丝的额定电流是多少,如果电流有限定,需要调整加热丝的连接方式
