电气维修时,电压分段测量法如何操作? 测量检查时...
 鷙燾
电气维修时,电压分段测量法如何操作?
测量检查时,首先把万用表的转换开关置于交流电压750V的挡位上,然后按下图所示的电压分段测试方法进行测量。先用万用表测量如图1-61所示01两点间的电压,若为380 V,则说明电源电压正常。然后一人按下启动按钮SB2,若接触器KM不吸合,则说明电路有故障。这时另一人可用万用表的红、黑两根表棒逐段测量相邻两点1-2、2--3、3--4、4-5、5- 6、6 0之间的电压,根据其测量结果即可找出故障点,见下表
