有关时间继电器控制电路问题一直没搞明白,请老师解惑...
 谢主龙恩
有关时间继电器控制电路问题一直没搞明白,请老师解惑:如何以最小的时间继电器实现通断控制(断开XX秒,接通XX秒)?现在给出的时间继电器是两个,怎么整?现在电路如此,可否更简单?
达到设定时间后由时间继电器断的延时断开的常闭触头断开接触器(继电器)的回路。
接通电路时,为了使输出MOS的栅极容量得到充电,可以选择使用光电二极管阵列。
如果你想要以最小的时间继电器来实现通断控制的话,我个人觉得你可以在电路接通时选择光电二极管阵列来使MOS的容量得到足够的充电。
建议可以选择使用光电二极管阵列,去使输出MOS的栅极容量,得到一个充电的状态,并且在达到设定时间后要延时断开常闭触头。
我觉得楼主可以以最小的时间机电器来实现通断控制,一般可以在电路接通时使用光电二机管的排列,来让mos的容量得到足够的充电。
观察电气原理图时间继电器工作原理为,常开延时闭合触头、常闭延时打开触头是通电延时型的时间继电器的触头。线圈通电后,延时一定时间后常开触头闭合,常闭触头打开。
