塑壳断路器的脱扣电流不应小于477A,可以选择500A或630A,壳架电流应选择630A。一般断路器额定选择为设备实际电流的1.1-1.2倍。
一台功率为200kW,接入三相四线制线路,需要多少A的电源空开? 不论是阻性负载,还是感性负载,都无须用什么计算公式,直接用1kW=2A就可以,200kW的满载电流应为400A,选择空开的功率应为满载电流的1.7倍,即:400A×1.7=680A。 200kW应选择680A的空开作为电源控制开关即可。 有很多电友考虑启动电流很大,这不必担心,因为如此大功率的电机都配套相应的降设备,同时启动电流时间也很短,只需几十秒钟只是瞬间完成而已。 同时空开生产厂家也对启动电流和过载电流,也作有充分的余地。 如果总功率200kW是由多个大小不同功率组成的,也无须考虑功率是阻性功率还是感性功率,因为同时启用的可能性很小,600A的空开也足够使用。 600~680A的空开对于感性或阻性负载而言完全可以忽略不计。
