昨天下午保安说装配车间的开水器不加热,一直没热水喝...
 一盅情怀
昨天下午保安说装配车间的开水器不加热,一直没热水喝,需要维修。然后同事过去那边修了一下午,回来说缺水保护那个开关坏了。然后他去外面买了一个新的装上去,虽然通电能够正常加热,但是那个温度显示表数值加热不变化,估计坏掉了要去外面买个新的回来换上去。结果在外面找了半天都没买到这种配件,其实这个换不换关系不大。 开水器加热不到几个小时,那边打电话过来说又坏了,我说下班 了只好等明天搞。
今天早上我过去那边抄表的时候,厨房说总闸跳了。要我去检查一下,最后发现故障来自于开水器。因为开水器的电从厨房接过来的。只要把开水器一加热,厨房马上跳总闸。估计哪里有漏电。打开检修口,重点检查加热管,发现加热管对地阻值偏低,里面的电线也有点受潮,擦干后通电,厨房总闸可以合上去。由于手里没有备用件,加上员工一直要喝水,只好把注塑车间有那台不经常用的开水器,拆过来装上去用,谁知道装上去发现浮球开关关不住水,只好又去拆了一个旧浮球开关,这才把事情解决。
