气动冲床自动停机却找不到确切原因,请大佬帮忙看看!!
 阿御
车间里有一台110吨的气动冲床,经常不停时自动停机!经过详细地认真观察,检测,分析,得出所有开关正常,没毛病。所有接线头接触良好,没问题。各种电压正常,无毛病。所有接触器,继电器,变压器均正常。通过以上排除法,剩下的,就只有一个大件为最大嫌疑:PLC!因为我不太懂PLC,所以我不敢轻易下结论断定它有问题,请大佬们帮忙看看!!
滑块缓慢减速,直到停止,这个应该是气压不足,直到停止停止供气
可能是因为润滑油位过低导致的自动停机的问题,吸油口吸不到油,需及时加油至上限位置。
如果气动冲床在运行的过程中经常出现自动停机这种情况的话,我个人觉得可能是由于气压不足导致的自动停机或者也可能是由于润滑油过低导致的这种现象。
在继续开机生产的时候观察一下PLC,是否存在问题如果不是,可能是因为是冲压时机台震动引起的接触不良。
建议可以检查一下润滑油是否不足,从而导致了自动停机的问题,建议要及时的加油到所需要的位置,并且可以检查一下气压是否充足。
觉得如果在气动冲床的运行过程中,经常出现自动停机的情况,可能是由于气压不足,导致的自动停机,也可能是因为润滑油过低而导致的,建议楼主检查一下。
