总装工作台触摸面板发生故障!
 阿御
工厂的总装工作台,近期多次出现触摸面板上没有“自动”按钮显示,同时很多指示灯均不亮,通过关电重启等几分钟后,“自动”按钮出现在触摸面板上正常了。但是今天出现该情况的时候,通过多次重启电源,情况依旧。打开电控柜门,发现PLC系统的CPU上的SF红灯常亮,应该亮的输出点也不亮了,并且用电脑不能与PLC之间进行连接,折腾了2小时也没查出来,请大佬们帮忙看看!!
通过通电和断电实验来判断触摸屏本身是否存在质量问题。查看芯片的脚位是否存在虚焊的情况,可能是因为总线错误,影响到触摸屏的程序无法正常运行。
如果总装工作台的触摸面在工作的时候经常出现故障这种情况的话,我个人建议你可以先尝试通过通电和断电实验来判断是否是其质量出现问题才导致的。
建议可以查看一下芯片的脚位是否存在虚焊的情况,并且总线是否错误,如果错误的话会影响到触摸屏的程序,从而会导致其没有办法正常运行。
我觉得一般在总装工作台的触摸面时,工作中经常会发生故障的情况,建议楼主先尝试通过断电和通电实验来判断是不是质量出现了问题,然后再具体做判断。
个人认为的话,这种情况下还是根据总装工作台的接触面以及工作中经常发生的故障来通过探店和通电来判断质量是否出现问题,再根据具体状况进行详细的判断
主板故障导致出现大电流烧毁、背光灯不亮导致主板逆变器故障、逆变器受保护而引起的上电黑屏、液晶故障,导致触摸屏面板损坏。
PLC系统的CPU上的SF红灯常亮,而SF红灯是系统故障指示灯,SF红灯常亮即表明系统从硬件,硬件安装,硬件组态,程序,外部信号及通讯等方面可能存在故障,即所有故障都会引起SF红灯亮。
我的想法是查看芯片的脚位是否存在虛焊的情况,可 能是因为总线错误,影响到触摸屏的程序无法正常运行,
