一台液下泵,经常出现超电流跳闸问题,电工检查电路没...
 阿御
一台液下泵,经常出现超电流跳闸问题,电工检查电路没问题,甚至重新走电路,重新配盘故障依旧,电机也换了,维修也更换了液下泵的轴承叶轮等,盘车很轻快,应该泵也没问题,翻来覆去折腾多次也没解决,好在该泵用的不多,我想试试在出口处,加上阀门控制流量,可泵的出口管本就不粗控制流量有点难,请问大佬们这个方法可行吗?
1、可以控制泵的出口压力。2、可以控制电机电流不超过工艺条件。3、控制电机功率,保证泵的正常运行。
可能是水泵吸入口被杂物堵塞,泵叶被杂物卡住。扬程过高,负载电流大。电源导线过细,电线发烫,电流会过大。
如果图中这个液下泵在工作的时候经常出现超电流跳闸这种问题的话,我个人觉得很有可能是由于水泵吸入口被杂物堵塞使泵叶被杂物卡住,从而造成这种情况的发生。
检查一下水泵的吸入口是不是有杂物如果没有,可以控制泵的出口压力或者使电机电流不超过工艺条件,并且控制电动机功率保证泵的正常运行。
有可能是水泵吸入口被杂物所堵塞,在运行的过程中可以控制泵的出口压力,还可以控制电机电流,不超过工艺条件控制电机的功率保证泵正常运行。
建议可以检查一下水泵吸入口是否被杂物堵塞,从而导致泵叶被杂物卡住,并且建议要控制好泵的出口压力,从而可以使泵去正常的运行。
有可能是水泵吸入口被杂物所堵塞,在运行的过程中可以控制泵的出口压力,还可以控制电机电流,不超过工艺条件控制电机的功率保证泵正常运行。 检查一下水泵的吸入口是不是有杂物如果没有,可以控制泵的出口压力或者使电机电流不超过工艺条件,并且控制电动机功率保证泵的正常运行。
我的想法是检查一下水泉的吸入口是不是有杂物如果没有,可以控制泵的出口压力或者使电机电流不超过工条件
