这个电箱是不是接错线了?
 咬一口奶油
虽然我没接触过星三角启动,但是我会百度
但我同事说,不用管那么多,能启动就行
这种接法没问题吗?线带的动吗?这个电箱配置支持一组电源运行这台加压送风机吗?
红包免了,不过我很多也不认识,或许别人点拨一下就懂了,说我认识的吧。 1,接触器吧,还有就是接线座。 2.交流接触器,这个没疑义。 3.4p空开,下面那个不知道。 4.开关,控制启动、停止的。 5.某个模块吧,负责传输什么的。 6.一根线?那是设备到机器的线路。 7.控制模块?可能是核心。 汗颜,就懂这么多,大家多多指点,相互学习。
你的电机应该有两组进控制箱的线吧,我怎么就看到一组,如果那一组不接线你应该是启动不起来的
主回路图上看起来是星三角启动,二次图估计你没拍全,看不出什么来,柜里电机线只有一根,可能是没照图施工。
一般来说的话,主回路图上都是用新三角形启动的,可能是因为二次图你没有拍的完全不能看出什么重要的结构建议可以重新上传一下或者看一下柜里面的电机线设计
我认为可能是接线做接触器,接触器可能是交流的,那根线主要是负责机械的整体传输线路,核心是控制模板。
电机内应该是有两组进控制箱的线的。题主的这种接法是没有任何问题的,并且线是可以带的动的,这种电箱是支持一组电源运行这台加压送风机的。
我的想法是这种接法是没有任何问题的,并且线是可以带的动的,也避免了接触器的损坏
