漏保下面两根线换下位置两个小时就跳闸了。推不上去了...
 一点就通01
漏保下面两根线换下位置两个小时就跳闸了。推不上去了,然后那两根线再换过来,过一会也跳,也推不上去了,就是那两根线互换位置能用一会,是什么原因?求大神告知,没有用大功率电器,我把插头都拔掉了。
不是漏保,跳闸的时候摸摸热不热,应该是热的吧,热说明小了,换大的。不热说明坏了,也得换
是空开,不是漏保。空开也不小,没大功率电器应该不是过载引起,空开换个新的试下。
首先,是先检查电路上用的各个电器是否出现故障。 其次,各个插线板、接头是否出现故障,比如:是否出现温度急剧升高,有糊味的情况。自己先排查下
如果没有备用机组或起动备用机组需要较长时间而影响生产,在不致威胁人身和设备安全的个别情况下,允许将已跳闸的电动机强送电一次
题主,我觉得你遇到的问题是由于漏电保护器的规格选择错误引起的,建议你跳闸时摸一下保护器,根据温度决定是否进行维修更换。
可以直接更换一个新的开关试试,毕竟这种不明显的电气故障,工作了几十年的电工老师傅,都可能要花一段时间来查找的。
首先检查电路上用的各个电器是否出现故障。其次,各个插线板、接头是否出现故障,比如:是否出现温度急剧升高,有糊味的情况?自己先排查下
