中途开关怎么接线?必须要接一个交叉线,多控灯的时候...
 鷙燾
中途开关怎么接线?必须要接一个交叉线,多控灯的时候,把这两个双联线打开,左边两个线头打开的线头,接在这两个交叉线的两端,右边这两个线头,接到中途开关另外两个端子上,哪个接哪个端子都可以,双控灯就改成了三控灯。
开关安装在中间位置,另外两个开关叫单联双控开关,应安装在始端和末端,设始端开关为A,中间开关B,(就是这种开关),末端的开关为c,这时开关A的L端接电源火线,开关A的L1端和L2端分别接开关B的1和3端,同时开关B的2和4端分别接开关C的L1和L2端,开关C的L端接入灯头的中心端,灯头的螺口端接入电源的零线。这时就能够在A,B,C三个位置分别控制灯的开和关。
红色线是火线,两个白色线是控制线,通过开关分别控制两个灯,如果你想换成单开,就是一个开关,同时控制两盏灯,你可以把两个白线接到一个端子(就是并联)就好了!
