这三个零序电流互感器只是测量电流吗?地线地线跟零序...
 收到请回答
这三个零序电流互感器只是测量电流吗?地线地线跟零序电流互感器直接接着了,不是吧电流直接漏到地上了吗,电度表该怎么起作用?交流电通过互感器方向跟大小会怎么样?另外我想问下,三相里面,单向接地,电流不还是一样大小吗,只是不回到零线,电流互感器内部有整流电路吗?
每个互感器只穿一相线哪来的零序之说,就是测每相电流的 至于你说的交流电方向变化,这是交流电流表测交流电要考虑这个问题? 至于电流互感器接地问题,好建议你去查下电流互感器安装规范
每个互感器只穿一相线哪来的零序之说,就是测每相电流的。交流电方向变化,这是交流电流表测交流电要考虑这个问题。
这三个电流互感器只是用来测量每相的电流。
如果电流互感器的表面放电,则变压器的表面可能变脏,从而降低了绝缘性。内部放电声是电流互感的内部绝缘的降低,从而导致初级侧绕组到次级侧绕组。
三个电流互感器可以用来测量每一相的电流。电流互感器内部是具有整流电路的。建议可以对这一部分的内容做一个详细的了解。
我觉得应该是内部放电声是电流互感的内部绝缘的降低,从而导致初级侧绕组到次级侧绕组。
