可控硅问题多有不解,拜求前辈赐教解惑!单位用的电磁...
 王为昌
可控硅问题多有不解,拜求前辈赐教解惑!单位用的电磁探伤机用可控硅反并联交流调压,用这样的触发电路板,有时能触发上,有时就没有触发。触发发生时电路板给可控硅G、K两极的触发电压是0.75VAC,没有时就是0.2VAC左右,应该是一直有这样的电压才对。但有时出现,有时候半天出不了一次。求教:是哪地方虚接了吗?还是板子问题?感谢赐教!
很有可能是电压出现了偏差,导致电压不稳定,这种情况下需要选择合适的变压器,同时还要合理地减少线路的阻挡。另外还可以通过提高功率因数的方式,来解决电压不稳定的情况。
阳极电位高于阴极电位,且控制极有足够的正向电压和电流时,可以实现从关断到导通。
要检测探头是否连接正确,探头⽅式设置是否恰当,如果探头设置为双晶或者穿透探头,⽽接⼊的是单探头,则不会有回波。
我认为可能是电压测量偏差过大,造成电压变压器不稳定,建议楼主重新设置线路的阻挡,提高电流电路的稳定性。
建议可以检查一下电压是否正常,如果电压出现一定的偏差的话,会导致电压不稳定,并且可以安装一个合适的变压器,去控制一下电压。
我觉得出现这种情况很可能是因为电压测量的偏差过大,导致电压变压器不稳定,建议楼主重新设置一下线路的阻挡值,并提高电流的稳定性。
如果使用单位用的电磁探伤机用可控硅反并联交流调压时出现有时能触发上而有时不能触发上这种情况的话,我个人觉得很有可能是由于电压测量偏差过大导致的。
可以先检查一下电压是否正常,如果电压出现一定的偏差的话,会导致电压不稳定,并且可以安装一个合适的变压器,去控制一下电压。
我的想法是如果电压出现定的偏差的话,就会导致电压不稳定,并且可以安装一个合适的变压器
