江湖救急,壮士请出手相助!公司一台潜水泵,两三天跳...
 王为昌
江湖救急,壮士请出手相助!公司一台潜水泵,两三天跳闸一次,跳闸后过一段时间,再次接通电源反而正常,感受断路器的外壳有一定温度,但潜水泵工作电流都是在范围以内,线路良好,线径正常,求教:为什么跳闸过一段时间后正常使用?感激不尽!
可能是开关的触点老化了,接触不太好,使用一段时间之后,触点发热导致跳闸,或开关有别的问题。
个人认为可以看看线头接紧没,看接触器控制电压正常否,线头有无松动,也可能热继选的偏小,电缆的载流量可能选的偏小所以运行一段时间后,设备发热导致跳开关,而关机后设备得到冷却,开机后又能正常运行一段时间。
我认为断路器跳闸的原因可能,是线路中出现用电器过载现象,导致线路出现发热及电压不稳定,或者线路中出现短路现象。
一、二楼说的都是设备跳闸的原因,建议清洗触点、接头(去除氧化层),若还不能彻底解决,应更换开关
建议可以检查一下开关的触点是否发生了老化或者是线头是否没有接紧,从而导致触点发热,最终跳闸,建议要在电缆运行一段时间后,就要对其进行一个冷却。
如果图中这个潜水泵经常出现跳闸这种情况并且跳闸一段时间后就恢复正常使用这种情况的话,我个人觉得可能是由于线路中出现用电器过载这种现在导致的。
首先检查一下开关的触点是否发生了老化或者是线头是否没有接紧,从而导致触点发热,最终跳闸,建议要在电缆运行一段时间后,就要对其进行一个冷却。
我的想法是电缆的载流量可能选的偏小所以运行一段时间后,设备发热导致跳开关,而关机后设备得到冷却。
