公司这两天接到上面通知,要求两天24小时限电,公司为了能够正常交货,只好启动发电机工作,由于车间负荷大,柴油烧的好快,两天一大罐,感觉这样做一点换不来,不明白公司还要一直生产。 由于前段时间配电房五台变压器有一台变压器油枕的油位表那个螺丝老化,导致漏油很严重,都是油浸式变压器,现在都漏完了,由于我们不专业,就咨询负责公司变压器的人,告诉变压器油枕漏油对供电有没有影响,要不要过来检修,这样会不会损坏变压器。他说没关系,不影响设备运转,不需要停变压器,我感觉他说的话不太靠谱,可是人家又是专门搞这个的,现在设备都在运转不方便更换,那就等到国庆节后更换,但是必须要换,因为变压器有这个油枕存在,肯定是有作用的。因为做电工的都知道油枕的作用是当变压器负荷增大,油温升高,油箱内的油膨胀,这时过多的油就会流入油枕。反之温度降低时,油枕内的油就会再流入油箱,就自动调整油面,起到热胀冷缩的作用,同时也起储油和补油作用,能保证油箱内一直充满油。而而变压器装置了油枕,油箱就会与空气的接触面减小,从空气中吸收的水分氧化后的油垢都沉积在油枕底部的沉积器中,变压器油才不容易氧化变质。 因为变压器的油位根据负荷来变化的,如果油枕的油全部漏完,有可能变压器导致油箱缺油,变压器发生油位过低,会导致变压器局部散热不良,发生过热,时间长了就会烧毁变压器。引起相间绝缘强度不够,发生放电,造成绝缘击穿,烧毁变压器。发现问题要及时检修,不然得不偿失。 由于国庆节放假我们没上班,正好因为最近两天车间全部用发电机发电,这时正好方便他们检修。检修变压器一定要有专业人士方可操作。我们也只能在一旁协助,操作必须要两个人在场,变压器维修必须要断开高压隔离开关,和高压熔断器方可攀登作业。以下是我拍摄他们维修油枕的图片,欢迎头条大神们留言!
