前段时间财务室老大反应宿舍楼顶老是有很大的噪音,严...
 一颗星星
前段时间财务室老大反应宿舍楼顶老是有很大的噪音,严重影响她休息,她上面投诉我们,说不管白天还是晚上这个噪音有时有,有时无,无规律,要求我们立即查找出问题,其实宿舍楼顶就只有一台空气能热水器,结果她非的说是空气能有故障,是它产生的噪音,害的我们每次上去看,都没发现问题,空气能启动运转都很正常,压缩机和风扇有点声音也很正常,还说要把空气能移到别的地方去,这不存心给我们找事做,非的说是这个影响她休息,你也太娇贵了吧!因为宿舍总共只有四楼,她正好住在四楼,空气能又在她宿舍上方,由于每次上去都没有听到那个噪音,我们也测试了很多次,发现她说的噪音根本不存在。感觉她有点耍我们。于是没办法只有先把空气能下面加了防震垫,先观察一下,看还有没有她说的那种噪音,如果还有我们再处理。
过了一天后,她说还有,晚上睡觉实在受不了,天天带耳塞,都严重影响她工作,又跑去跟经理哪里投诉我们,说我们没给她处理好问题,说实在的上面问起来我们有大把的理由应付,她不能把我们怎么样,平时她老是说我们加班超时,这几天也好好折磨一下她,让她尝一尝不爽的滋味。由于经理发话了,要尽量把这个问题找出来,老大就派我上去楼顶守着,这次我去楼顶正好也凑巧,不到10分钟就听到了噪音,仔细听也发现哪里有噪音,空气能又没启动,根本不是它的问题,这噪音确实有点刺耳,我然后到处看没发现什么东西,只有水管,但是声音就在附近,于是我用手摸了一下楼顶水池那根自来水补水管,感觉有点振动,应该就是它,于是跑到水池上方,看见水池正在加水,用手弄了下浮球,没坏,起初以为水管里面进空气了,水压不够,于是就把下面的自来水增压泵打开,抽了一会儿,上面声音消失了,就暂时没管它了,其实这个泵本来是不用开的,自来水压力本身就足够,管子是50的进水管,水压很大的,楼顶水池是靠一个浮球控制水位,下面水泵不能开,水压太大不然浮球就会关不死失控,以前是靠下面的水泵控制箱控制水位的,现在被谁取消了,上面的水位线都没有了,下面控制线只能手动启动水泵抽水,现在有浮球了,都取消了,平时禁止打开水泵,有几次被谁打开,水池的水都溢出来,现在直接用浮球控制水位,一般的厂水池自来水水压足够大直接用浮球开关控制水路电磁阀进水,简单方便,之前跟老大提过这个建议,他说无所谓,暂时就这样,我也就不再说什么了。
过了一天发现又不行了,又有声音了,这次我特意检查了浮球,发现还是可以自动关水开水,只是加水时噪音一直存在,后来跟老大说了要不把浮球换掉,结果当天换了,至今半个月没有听到那个噪音了。看来问题还是就出在那个浮球上面,后来把旧浮球的拆开,发现里面那个止水塑料头已经被水冲摩擦烂了,估计噪音就是它引起的,其实这些问题都很简单,但是有时候要仔细观察,发现根源,才能处理好问题。
