装配最近每个星期都要错峰限电,车间设备又要用气,可是55kw的空压机又太大,限电期间不能开,一开就超出供电局给的负载额度。公司上级领导为了能够正常生产决定把注塑车间那台22Kw备用的螺杆式变频空压机拉到装配车间这边来用,这台机也是好的,平时只是少用,拉去装配车间刚好够用。 之前把模具空压机拉到装配车间去,由于功率才15kw,管路又长,气压不够,到车间才4个压,而且空压机一直在加载,车间设备至少都要4.5压以上,导设备无法正常生产。 昨天老大安排同事把注塑车间备用空压机电源线和管道拆掉,然后叫仓库用叉车下午帮忙叉走拉到装配车间。叫同事先去把15kw小空压机挪开,等注塑车间空压机一到,就负责接线接管。我们就在注塑车间这边忙别的事。 空压机位置放好后,同事就把空压机三相电源线接好,把供气管道接好,推闸送电,空压机开机显示相序故障,后来同事又把空压机两根火线调换一下顺序,然后送电开机,空压机变频器直接冒烟了,配电房总开关都跳闸了。这很明显短路了,这么大电流都能把配电房总开关搞跳闸,同事也百思不得其解,他对变频器也不懂,由于冒烟了,加上又是晚上他一个人也不敢乱搞,怕再出问题,马上跟老大汇报情况。都怪我们学艺不精,这变频器玩的少,出故障都不会搞,老大叫他把空压机总闸拉下来。先把配电房的总开关送上去,让车间能够正常用电。明天叫修空压机的人过来搞。其实,我们也没想明白,这边只是拆了电源线,去那边一装,就把变频器给烧冒烟了。前段时间在注塑车间都能够正常使用。 今天上午修空压机的人来了,量了一下变频器,说坏了。带了一个一模一样的变频器过来。我们也带工具过去查找一下电压,发现空压机总开关经过电度表再到空压机电源进线端,测量了三相电压都正常,进线端都没问题。后来在旁边看他们把新的变频器换上去,然后把参数调好后,送电试机供气一切正常。我听同事说这个坏的变频器里面冒烟了,以为里面的大电容炸了,我拿螺丝刀拆开盖板,也没看到里面哪里有冒烟,电容没放电,最下面的板我就没拆了,应该是最下面那块主板烧了,新变频器运行了半个小时,也没发现什么问题。这次维修听老大说花费了几千块钱,这个价格也正常。人家是靠技术吃饭的,技术无价。我们技不如人,自然拿不了这份钱,看来电工知识学无止境,我们也要不断提高自己的技能。这次我们在领导眼里印象大打折扣。 以下是我今天拍摄维修空压机的图片。现在故障解决了,可是还没有解决。请问头条大师傅这一般是什么原因引起的,就拆了电源线,换了个地方,重新接好电源线,好好的变频器怎么突然就炸了,难道同事说了假话,还搞了别的地方没告诉我们,问修空压机的人也支支吾吾的,现在是真的想不明白,莫非报故障,一定先复位,然后再开机,当然我技术有限!还请头条大师傅们发表宝贵评论!
