水的消耗来自两个步骤:氢气生产和上游能量载体的生产。就氢生产而言,电解水的最小消耗大约是每千克氢消耗9千克水。然而,考虑到水的脱矿过程,这一比例可以在每千克氢18到24千克水之间,甚至高达25.7到30.2。 另一个组成部分是生产可再生电力和天然气的水消耗。光伏发电的用水量在50-400升/MWh(2.4-19kgH2O/kgH2)之间变化,风力发电的用水量在5-45升/MWh(0.2-2.1kgH2O/kgH2)之间。同样,页岩气(根据美国数据)的天然气产量可以从1.14kgH2O/kgH2提高到4.9kgH2O/kgH2。 综上所述,光伏发电和风能产生氢气的总耗水量平均分别为32和22kgH2O/kgH2左右。不确定性来自太阳辐射、寿命和硅含量。这一耗水量与天然气制氢(7.6-37kgH2O/kgH2,平均为22kgH2O/kgH2)相同数量级。
