余热锅炉操作规程
 上海炫风实业集团有限公司
1、运行前的准备
1.1对汽包内外详细检查,清除汽包内一切杂物,勿使物件遗忘汽包内,检查完毕,会同有关人员拧紧人孔门。
    1.2
详细检查系统上的阀门、管道、仪表、泵、电器等设备是否完好,水泵等设备的润滑油是否充足,水冷系统是否打开,确认一切正常后打开或关闭各种相关阀门。
    1.3
打开汽包放空气阀,启动给水泵,进水至汽包中水位后停止进水,待放空气阀中有蒸汽冒出来后再关闭放空气阀。
    1.4
在烘炉点火前与烘炉操作工作密切联系,烘炉点火升温后,逐渐调节烟道阀门,根据加热炉生产情况由烘炉工视炉温情况开启引风机,并调节开度。
    1.5
当气压升至0.2MPa时,再次全面检查管路系统及各种附件的严密性,侧身拧紧汽包人孔门螺帽,确认无泄露现象时,再缓慢升压投入正常运行。
    1.6
打开蒸汽总管的疏水阀门,放掉存水(若蒸汽总管内有蒸汽,则保持原样),与用汽单位联系做好供汽准备,待汽包压力与蒸汽分配器压力相同或稍高时,缓慢打开主蒸汽管阀门,向蒸汽分配器供汽。
    2
、正常运行
    2.1
保持水位处于正常状态(一般为±50mm),不允许水位超过最高及最低水位,给水变化应力求平稳,避免猛加猛减。
    2.2
每班必须冲洗水位表一次,保持水位表清晰、完好、明亮、勿使漏水、漏汽,并保持清洁。
    2.3
每隔8小时检查所有水位计的指示是否一致和可靠。
    2.4
保持汽包压力在0.4~0.6MPa左右进行,如果发现压力过低或过高,应及时检查和调整,当压力超过运行压力时,汽包上的安全阀应能自动开启,向外排汽;压力降低后,安全阀能自动关闭,停止排汽。安全阀的动作灵敏性及可靠性试验,一般每周应进行1次,确保汽包安全阀灵敏、可靠。
    2.5
为保持系统管道内部的清洁,避免炉水发生泡沫或饱和蒸汽品质变坏,系统必须进行排污。设有连续排污的,应根据炉水化验情况开大或关闭连续排污阀门,对定期排污,一般每班应进行1~2次,若炉水品质不符合要求时,还应根据化验情况,适当增加排污次数。
排污阀的开启,按先开(离汽包远的一只)后关,后开(离汽包近的一只)先关的原则进行,每次排污操作只能在一处进行,不得同时打开二处定期排污阀。若有二只以上汽包共用一根排污总管时,严禁两只汽包同时排污,排污操作一般不宜超过半分钟,操作人员在操作排污时不允许离开排污阀。对余热锅炉联箱的排污,应在低负荷高水位时进行,少排、勤排,以免破坏水循环。
    2.6
每周应详细检查各管道系统,附件是否完好或泄漏,并作检查记录。
    2.7
每隔1小时认真巡回检查一次,并做好记录,每天化验软水箱中的软水和软化器的软水各一次,发现软水不符合标准,应检查全自动软化器情况,使其恢复正常,并做好定期加入清洁盐的工作。软水硬度不得超过3PPM
    2.8
每班应做好清洁工作,保持设备及环境整洁、完好、值班操作人员要熟悉设备及各种附件的构造和作用,严格遵守操作规程,集中思想,做好操作工作。
    3
、正常停炉
    3.1
加热炉熄火后,预热锅炉汽包逐渐减少直至停止向外供汽,随着热负荷逐渐降低,汽包压力应维持缓慢下降,同时应继续保持正常水位,逐渐减少进水量。
    4
、事故紧急停炉
    4.1
突然停电时,专人监视水位。尽量维持汽包中的水位,停止一切排污,减少直至停止对外供汽,在加热炉降温过程中,尽可能维持原汽包压力或降压尽可能缓慢,直至炉温降至300以下,方可安全停炉。
    4.2
其他事故,经处理无效时,需迅速停运时,应立即通知加热炉停止燃火,立即停炉,并向领导汇报,然后,按正常停炉方法进行。
    4.3
紧急停炉后,全面检查各种设备,找出事故原因,做好记录。事后,在有关领导组织下讨论事故发生原因,以免下次重复发生相关事故,并填写事故报告。
    5
、事故处理
主要有断水(缺水)、满水、汽水共腾、突然停电、汽包水位计损坏或管道损坏等。
    5.1
汽包缺水:
汽包中水位低于低水位,或继续下降直至看不见水位时,即为缺水现象。
    5.1.1
看不见水位时,或虽经一切措施水位仍继续下降时,需紧急停炉。
    5.1.2
如水位降低是发生在正常操作和监视下,且汽包压力和给水压力均正常时,或经“吊水”能见到水位时,开大进水阀,加强向汽包给水外,还应检查各水位表的指示是否正确,自动控制调节是否失灵等,并消除产生的原因。
    5.1.3
如经上述检查并未找出原因,应立即停止全部排污,并检查排污阀是否完好,若发现排污阀严重泄漏时,应立即紧急停炉。若发现受热面管道泄漏,应立即关闭该组受热面的下降管、上升管的阀门。此时无需停炉可以继续生产,待停产后再检查泄漏情况。
    5.1.4
若因给水设备损坏,而造成缺水事故时,应立即更换备用泵。
    5.2
汽包满水
    5.2.1
立即检查各水位表的指示是否正确,自动调节时候失灵,并消除产生原因。
    5.2.2
减少给水量。
    5.2.3
经上述处理后,水位仍不断升高,应立即关闭给水阀,加强定期排污,逐渐调整至正常水位,使之投入正常生产。
    5.2.4
若在运行时,突然看不清水位,应即“吊水”,若发现水位不断上升,即为严重满水,应按上述5.2.15.2.25.2.3的方法处理。
    5.3
汽水共腾
即汽包内炉水产生大量泡沫现象,使水位不清。
    5.3.1
将定期排污阀打开,并加大排污,同时加强向汽包给水,维持汽包正常水位,并同时加强炉水化验,以调节排污量,直至炉水品质合格。
    5.3.2
若同时引起蒸汽严重带水,并使蒸汽管道产生水击时,此时应开启蒸汽管、蒸汽分配器等处的疏水阀,加强疏水,直至正常。
