蒸汽发生器的特点
1、蒸汽发生器燃烧稳定;
2、能在较低的运行压力下,获得较高的工作温度;
3、供热温度稳定,能精确地进行调整,热效率高;
4、蒸汽发生器运行控制和安全检测装置完备。
蒸汽发生器的安装调试
1,检查水、气管道密封性是否良好。
2,检查电器线路,尤其是加热管上的连接线是否连接和接触良好。
3,检查水泵工作是否正常。
4,初次加热时要观察压力控制器的灵敏度(在控制范围之内)及压力表读数是否准确(指针是否零)。
5,必须接地保护。
蒸汽发生器的保养
1,每次试用期要检查是否打开进水阀,严禁干烧!
2,每次(天)使用后要排污(必须留1-2kg/c㎡压力后打开排污阀,把锅炉内污垢完全排出)。
3,每次排污完毕后建议开启所有阀门,关闭电源。
4 、每个月加次除垢剂及中和剂(按说明添加)。
5、定期检查线路,对老化的线路及电器进行更换。
6、定期打开加热管彻底清理一次发生器炉内水垢。
7、每年要对蒸汽发生器进行年检(送当地锅炉检验所),安全阀、压力表必须校验。
蒸汽发生器使用注意事项
1、必须及时排污,否则影响制气效果及机器寿命。
2、严禁在带汽压时紧固零部件,以免造成损伤。
3、严禁在有气压状态下,关闭出气阀门,进行关机冷却。
4、请匆碰撞玻璃液位管,使用中若发现玻璃管碎裂应立即关闭电源和进水管,设法把压力降低为0排空水后更换液位管。
5、严禁在满水(严重超过水位计最高水位)状态下加热工作。
蒸汽发生器常见故障及处理方法
蒸汽发生器产生一定压力的汽源,供给蒸汽熨斗、去渍台等设备使用。
蒸汽发生器主要有两大部分组成,即加热部分,注水部分。按其控制来分,加热部分又分电接点压力表控制加热(这种发生器都装有控制线路板)和压力控制器控制加热。注水部分又分人工注水和水泵注水两种。
蒸汽发生器常见故障,大体可分两大部分:一是加热部分常见故障;二是注水部分的常见故障。
一、注水部分常见的故障:
(一)自动注水发生器不注水:
(1)检查水泵电机有无电源或缺相,令其正常。
(2)检查水泵继电器有无电源,令其正常。线路板无输出电源给继电器线圈,更换线路板。
(3)检查高水位电极和外壳是否接好,端点是否锈蚀,令其正常。
(4)检查水泵压力和电机转速,修理水泵或更换电机(水泵电机功率不小于550W)。
(5)凡是使用浮漂液位控制器注水的发生器,除检查电源外,要检查浮漂液位控制器低水位触点是否锈蚀或接反,修复后正常。
(二)自动注水发生器注水不停:
(1)检查线路板控制水位电极电压是否正常。否,更换线路板。
(2)修理高水位电极,使之接触良好。
(3)使用浮漂液位控制器的发生器,首先检查高水位触点是否接触良好,其次检查浮漂是否浮起或漂罐进水,更换即好。
二、加热部分常见故障:
(一)发生器不加热:
(1)检查加热器是否良好。这项检查很简单。加热器在浸水中用万能表量其外壳是否通地,用迈格表量其绝缘程度。检查结果,加热器完好无损。
(2)检查加热器电源,用万能表量其进线电源是否无电或缺相(相电压一定要平衡),进线电源和接地线正常。
(3)检查交流接触器线圈是否有电源,无电源,继续检查线路板有无输出220V交流电压。检查结果,输出电压和线路板一切正常,反之更换部件。
(4)检查电接点压力表。电接点压力表是从线路板输出的电压,一相是控制高位点,另一相是控制低位点,在水位适量时电极(探针)接通,使电接点压力表输出电压接通交流接触器,开始加热。水位不够时,电接点压力表无输出电压,断开加热。
通过逐项检查,发现零部件损坏及时更换,故障随即排除。
采用压力控制器控制的发生器,因为没有水位显示,没有线路板控制,它的加热控制主要是通过浮漂液位器控制。当水位适量时,浮漂漂浮点接通控制电压,使交流接触器工作,开始加热。这种发生器结构简单,目前市场使用流通较多。此种发生器常见的不加热故障,大都是出现在浮漂液位控制器上。首先检查浮漂液位控制器外部接线,上下点控制线是否接对,然后拆出浮漂液位控制器,看其漂浮是否灵活。这时可以用手动,用万能表量其上下控制点是否能接通。检查后一切正常,再检查浮漂罐是否进水。浮漂罐进水,换其浮漂罐,故障即排除。
(二)发生器加热不停:
(1)检查线路板是否损坏。线路板的控制电压直接控制交流接触器的线圈。当线路板损坏交流接触器不能断电,加热不停,换其线路板。
(2)检查电接点压力表。电接点压力表的启动点和高位点不能脱开,使交流接触器线圈始终工作,加热不停,换其压力表。
(3)检查压力控制器接线是否接对,或调整点调之过高。
(4)检查浮漂液位控制器是否卡住。接点脱不开,使之加热不停。维修或更换部件。
