余热电站汽轮机节能降耗的主要措施分析
 上海炫风实业集团有限公司
社会的进步和经济的发展,使我国各项事业都得到很大进步,人们对电力的需求也不断增加。电厂是发电的重要场地,其首要的任务就是使用较低的能耗生产出较高的电量,以便促进社会可持续发展。汽轮机是电厂中消耗能源的重要环节,在当前国际能源紧缺的环境下,研究汽轮机运行中节能和降低消耗具有重要的意义。本文主要结合其可行性,对汽轮机节能降耗的措施进行详细研究,以便为我国电厂的节能运行提供借鉴。
电厂是生产电力的主要企业,也是能耗很高的企业,但是,电厂也有节能的巨大潜力。对电厂的汽轮机运行进行节能降耗是有效提升电厂效益的关键环节,对其进行节能降耗可以提高转换能源的效率,进而在激烈的市场中占据有利的地位。按照多年实践经验,根据电厂的实际情况对汽轮机的节能与降耗进行详细分析,以便为电厂的发展提供借鉴。
一、电厂汽轮机节能降耗的可行性
电厂的汽轮机运转在电厂中占据关键地位,是将热能转为电能的核心,一般和电厂的发电机一起运转。对电厂的汽轮机运转节能降耗有影响的因素有很多,主要有方面:技术与经济。我国的技术员通过长期的工作和总结,已经有一套有效、系统的改造技术,改造后的汽轮机不仅可以有效调高对能源进行转化的效率,也极大的减少了消耗的能源,并尽可能的提高汽轮机运行安全与可靠。所以,不管是经济层面还是技术方面,汽轮机的节能降耗都具有较高的可行性。
二、电厂的汽轮机节能降耗措施分析
1.
提高系统中给水的温度,确保凝汽器中维持真空
电厂的汽轮机在运行时,汽轮机与锅炉组成热力循环体系,从热力学的相关知识可以看出,提高其循环的参数能够使循环的效率有很大的提高。给水的温度高低对整个锅炉需要的燃料数量有很大影响,如果给水的温度太低,就会造成供电所需的燃料有很大消耗,而且还会有大量热能随锅炉的排烟系统消散在空气中,加速消散的热量降低了锅炉热效率。
1.1
保证加热器正常进行运转
要对加热器完好的程度定期进行检查,看其是否有泄漏的现象存在,如果检查时发现了泄漏点,就要及时对其进行处理和维修,以免发生严重的事故。还要对隔板密封程度定期进行检查,隔板如果没有达到相应的标准就可能造成部分高压给水出现偏离的现象,给水与加热管偏离后,会因为温度太冷而对整个机组的运转造成影响,进而出现安全事故。
1.2
保证高加投入率
给水的温度与整个机组运行的过程都有密切联系,汽轮机在启动和停止的过程中都要注意对给水的温度进行控制,防止热量大量消散。机组在运行时,要对其相关设备进行严格的维修与护理,防止因为操作失误而引起安全事故,还要尽可能保持加热器内的水位,使水位处在一个相对稳定的状态。为了实现降低泄漏和温差的目的,可以定期对加热器进行清洗,还可以对管内的污垢及时进行清理,以便确保加热器投入率。
1.3
汽轮机的凝汽器是确保机组正常运转的基础,确保汽轮器处在最佳的真空条件可以降低消耗的燃料,使整个机组使用年限获得延长,进而实现经济效益的提高。
如果汽轮机在启动时,凝汽器的真空太低,就会使汽轮机轴封的压力出现异常,凝汽器中热水的水位也会升高,造成循环水量的不足或者轴封加热器无水或满水现象,对机组的正常运转产生影响。为了防止凝汽器真空的降低,可以使用下面措施进行改*进:
首先,要保证机组具有良好的密封性,为了防止凝汽器发生泄漏的现象,需要对机组密封性定期进行检查,并对发现的意外与异常状况进行及时处理,以便确保机组正常运转。还要对可能的漏洞及时进行补救,定期组织大范围的检查。
其次,要保证循环水质量的控制。长期使用会造成凝汽器的铜管中存在大量的水垢,对凝汽器和外界热量的交换有很大影响,为了防止出现这种情况,就要对铜管内的水垢进行定期清理,并对其进行检查和维修,使水垢产生的速度得到降低,确保机组运转的效率。
2.
对汽轮机进行改造,确保机组有效运行的效率
为了确保汽轮机能够完成节能降耗的目标,可以改造原来的汽轮机。凝汽器是汽轮机的关键部分,可以有效体现机组发电的效率,并在某种程度上影响整个机组安全运转,所以对汽轮机进行技术层面的改造是其必然。汽轮机改造可以从凝汽器的真空、端差以及凝结水的过冷方面进行探讨,通过对其进行改造,极大降低机组大修的概率,并缩短机组停机的时间,确保机组安全,体现经济性,进而全面实现节能降耗。
汽轮机启动的参数需要借助启动曲线,择优进行选择,我国冷态的启动压力通常是2.5-3.0MPa,区间的最高温度是400℃。传统的过程中,因为启动之前需要长时间预热,造成电厂的用电量大大增加,机组工作的效率没有提升,对电厂效益有很大影响。随着科技的进步,汽轮机在启动时,可以借助手动方式启动,将其真空状态维持在-60-50KPa间,使蒸汽量进入的速度得到加快,并对膨胀的差值进行有效控制,大大降低发电的成本。目前,汽轮机一般使用定滑定的方法,不仅可以确保水循环稳定,还能够对水泵运行时临界的速度进行限制。
3.
提高汽轮机缸效率,与机组通流的性能,这是对汽轮机节能降耗有决定的因素
缸效率使汽轮机把其它形式能源转变为电能的具体效率,我国的汽轮机标定值大于实际的效率,如果缸效率出现了降低现象,就增加了汽轮机整体的功耗。汽轮机组的流动性与效率成正比的关系,流动的面积越大,气流量就越大,进而实现节能降耗的效果。
4.
汽轮机中主蒸汽的压力与温度也是决定汽轮能耗的重要因素
主蒸汽的压力与温度主要是汽轮机正常进行工作时,其蒸汽的压力与温度,蒸汽的压力与蒸汽的流量是反比关系,流量越大,压力就会越小。机组在运行时,如果燃料的供应出现不足现象,主蒸汽的压力与温度就会降低,最终损耗增加,降低运行的效率。因此要确保燃料的供应,提高运行的效率,进而降低损耗。
5.
汽轮机出力系数对节能降耗也有很大的影响
我国的电力体系在一定的时间中会出现较大电力的负荷,产生较大的峰谷值,因此,汽轮机也需要不断进行调整,以便适应整个电力系统负荷带来的变化,降低运行时的消耗。
6.
要更新电厂管理的理念和方法,完善相关的管理体系
完善的管理制度是提高电厂运行效率的基础,随着时代的进步,各种先进的管理理念层出不穷,我国电厂的管理体制也不断完善。电厂的管理通常包括节能的指标、节能的监督、运行、机组的经济调度、设备的检修与燃料的管理等多个方面。节能管理是电厂健康发展的前提与基础,在整个经营活动中都有体现,在这方面的管理中,电厂中相关部门要积极进行配合,做好相关的工作,制定出严格的节能规划,确保后续工作能够正常开展。可以在原来管理考核的基础上增添新元素,组建专门进行考核的小组,按照相关法律法规对其进行全面审查。对电厂汽轮机进行节能降耗时,可以参考发达国家的一些措施,在与我国国情相匹配的前提下,对原有管理方式进行完善,形成我国特色管理制度,使之符合社会经济的发展现状,可以聘请知名专家对降耗的因素进行分类和评估,并按照分类情况实行与之对应的制度。
三、结语
综上所述,电厂的汽轮机节能降耗具有重要的意义,能够有效的提高电厂效益,降低能源消耗,对社会发展有重要影响。电力行业在生活中的作用不断加大,对汽轮机进行节能降耗的途径也愈发多样,节能降耗要从多方面角度出发,从技术和经济两大方面入手,提高电厂领导层节能降耗的意识,制定出严格的管理措施,切实发挥出汽轮机节能降耗的作用,保证电厂效益,促进社会可持续发展。
