废气的产生就以喷漆房为例:该项目是喷漆过程中产生的漆雾,由于漆雾没有有效收集,在车间内严重影响员工身体健康,在排放口不达标的情况下进行排放,会严重影响环境,而其中的废气主要是喷漆车间所产生的有机废气,主要成份为二甲苯等有机废气,该废气若不经过处理直接排放到大气中,不但会污染周边的环境,而且也会导致极大的原物料消耗,因此该车间的漆雾必须进行治理,以达到标准排放。有机废气处理净化方法有机废气处理的方法种类繁多,特点各异,有燃烧法、吸收法、活性炭吸附法 、冷凝法、光催化法等等。1、燃烧法燃烧法包含高温燃烧和催化燃烧,前者需要附加燃料进行燃烧,因此,在使用这种方法时要考虑回收利用热能;催化燃烧能耗低,但在工作初期,需要用电进行加热,然后将废气加热到起燃温度,故对于频繁使用的场所不适用。考虑到高温燃烧法回收的热量超过生产所需的热能,故并不适用,而直接采用催化燃烧花费太大。2、吸收法吸收法即是采用适当的吸收剂(如柴油、煤油、水等介质)在吸收塔里面进行吸收,吸收到一定浓度后就会进行溶剂与吸收液的分离,溶剂回收,吸收液重新使用或者另行处理,采用这种方法的关键点是对吸收剂的选择。由于溶剂和吸收剂的分离比较困难,因此其应用受到了一定的制约。3、活性炭吸附法活性炭吸附法是采用多孔活性炭或活性炭纤维吸附有机废气,饱和后用低压蒸汽进行再生,再生过程中排出的溶剂废气经冷凝、水分离后再回收溶剂,该方法适用于不连续的处理过程中,特别是对低浓度有机废气中的溶剂回收有很好的效果。4、冷凝法冷凝法主要是利用冷介质对高温有机废气蒸汽进行处理,可有效回收溶剂。处理的效果好坏与冷媒的温度有关,而且处理效率较其他方法相对较低,所以用于高浓度废气的处理也是可以的。5、光催化法当光能等于或超过半导体材料的带隙能量时,电子从价带(VB)激发到导带(CB)形成光生电子-空穴。空穴与H2O或OH相结产生化学性质极为活泼的自由基基团(HO)。电子与O2相结也会产生化学性质极为活泼的自由基基团(O2,HO等)。空穴、自由基都是有很强的氧化性,可以将有机物直接氧化为二氧化碳和水,从而使光催化降解有机物的效率大大地提高;根据这种情况,采用光催化法的方法是相对最好的。佛山君睿光电公司正是以为解决这个问题而专门为喷漆、油漆房、祛除异味、voc等等废气处理开发、生产了一款光解灯管。uv光解灯管废气处理的原理:uv光解灯管辐射出的185nm波段光线能够分解空气中的氧分子产生臭氧。臭氧具有极为强的氧化作用,使用工业废气物质降解转成低分子化合物,水和二氧化碳,正是因为具有此功能,所以对工业废气及其它的一些刺激性异味的气体有着很好的清除作用。光解紫外线灯管利用高能UV光线分解恶臭气体中细菌的分子健,扰乱细菌的脱氧核糖核酸(DNA),再通过臭氧进行氧化反应,彻底达到脱臭及杀灭细菌有目的。
