采用BME综合抑尘技术,主要主要包括生物纳膜抑尘技术、云雾抑尘技术及湿式收尘技术等关键技术
假定两种情况,A情况:房间有开口,里边有一个污染物源不停的释放,给定一个速度场,稳定后的浓度为C1(kg/m3),且单位时间从房间开口离开房间的污染物量的量为Q1(kg/s)(为正值),单位时间从房间开口返回到房间的污染物的量为Q2(Kg/s)(负值),因此单位时间从房间出去的净污染物的量为Q3=Q1+Q2(kg/s)。B情况:一样的房间,一样的污染源释放率,但速度场不同,稳定后的浓度为C2(kg/m3),且单位时间从房间开口离开房间的污染物量的量为w1(kg/s)(为正值),单位时间从房间开口返回到房间的污染物的量为w2(Kg/s)(负值),因此单位时间从房间出去的净污染物的量为w3=w1+w2(kg/s).但发现,C1和C2差异很大,但Q3和w3几乎相同,请问如何解释,求助各位老师,请问这个现象如何解释?
